![Какие шаги нужно выполнить для настройки беспроводной сети принтера? HP Color Laser 179fnw (4ZB97A) [Ответы 1]](/images/1565815/pimg_2903457.jpg)
Вопрос 675593
Какие шаги нужно выполнить для настройки беспроводной сети принтера? |
Для настройки беспроводной сети принтера следует выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте драйвер из архива и запустите файл установки. 2. Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку 'Далее'. 3. На экране Printer Connection Type выберите пункт 'Wireless'. Затем нажмите кнопку 'Далее'. 4. В окне 'Это первая установка принтера?' выберите 'Да, я настрою беспроводную сеть принтера'. Затем нажмите 'Далее'. Если ваш принтер уже подключен к сети, выберите 'Нет, мой принтер уже подключен к сети'. 5. В окне 'Выбор способа настройки беспроводного подключения' выберите 'Использование прямого беспроводного соединения'. Затем нажмите кнопку 'Далее'. 6. После завершения настройки беспроводной сети нажмите 'Next'. 7. Следуйте инструкциям в окне установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732674/64 |
Какие рекомендации по использованию специальных материалов для печати даны в тексте?
