Какие способы сканирования документов можно использовать? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 675606
User_q675606, Редмонд
Для сканирования документов можно использовать следующие способы:
- HP MFP Scan: Оно используется для сканирования изображений и документов.
- Сканир. на WSD: Сканирует оригиналы и сохраняет их на подключенном компьютере, если он поддерживает функцию WSD (веб-сервис для устройства).
- TWAIN: TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение.
- WIA: аббревиатура WIA означает службу загрузки изображений Windows. Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля.
- Приложение HP Smart: Это приложение можно использовать для сканирования изображений или документов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/88
