![Как правильно чистить устройство? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]](/images/1565914/pimg_2903812.jpg)
Вопрос 675617
Как правильно чистить устройство? |
Для чистки корпуса устройства рекомендуется использовать мягкую ткань без ворса. Ткань можно немного смочить водой, избегая при этом попадания капель на устройство или внутрь него. Если устройство или находящиеся рядом предметы загрязнены тонером, рекомендуется использовать для очистки влажную тканевую салфетку. При использовании пылесоса тонер попадает в воздух, что может быть вредно для здоровья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/140 |
