Как настроить wi-fi direct для печати с мобильных устройств? HP Laser 107w (4ZB78A) [Ответы 1]
Вопрос 675626
User_q675626, Редмонд
Как настроить Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств?
Для настройки Wi-Fi Direct на принтере, откройте HP Embedded Web Server и выберите Настройки > Параметры сети > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™. Включите Wi-Fi Direct™ и выберите другие параметры. После настройки Wi-Fi Direct на принтере, прочитайте инструкцию к мобильному устройству, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi Direct на нем. Загрузите на мобильное устройство приложение для печати (например, HP Smart), чтобы обеспечить возможность печати со своего смартфона. Найдите имя принтера, к которому вы хотите подключиться, на мобильном устройстве и выберите его. Нажмите кнопку беспроводного подключения на принтере, чтобы он подключился к вашему мобильному устройству. Если у вас нет кнопки беспроводного подключения, после появления окна подтверждения подключения к сети Wi-Fi на экране мобильного устройства, выберите нужную опцию, и принтер будет подключен. Если ваше мобильное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, введите «Ключ сети» вместо нажатия на кнопку беспроводного подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732776/41
