![Какие рекомендации по замене картриджа? HP Laser 107w (4ZB78A) [Ответы 1]](/images/1565916/pimg_2903819.jpg)
Вопрос 675627
Какие рекомендации по замене картриджа? |
При замене картриджа следует проверить тип картриджа для устройства. Прежде чем открывать верхнюю крышку, необходимо закрыть подставку выходного лотка. Для улучшения начального качества печати рекомендуется аккуратно встряхнуть картридж. Чтобы избежать выхода картриджа из строя, не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут, при необходимости его следует накрыть бумагой. Необходимо избегать прикосновения к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет, и держать его за ручку. Не следует вскрывать упаковку картриджа ножом, ножницами или другими острыми предметами, так как это может повредить барабан. Если тонер попал на одежду, его следует стряхнуть сухой тряпкой и выстирать одежду в холодной воде, так как под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732776/71 |
