![Какие функции имеет панель управления принтера? HP Smart Tank 500 AIO (4SR29A) [Ответы 1]](/images/1566073/pimg_2904317.jpg)
Вопрос 675645
Какие функции имеет панель управления принтера? |
Панель управления принтера имеет следующие функции: 1. Кнопка Отмена - останавливает текущую операцию. 2. Кнопка Возобновить - восстанавливает работу после прерывания (например, после загрузки бумаги или устранения замятия). Индикатор Возобновить оповещает о наличии проблемы в работе принтера или ошибки. После решения проблемы нажмите кнопку, чтобы продолжить печать. 3. Кнопка Цветное копирование - используется для запуска цветного копирования. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить количество копий. Копирование начинается через две секунды после последнего нажатия. 4. Кнопка Черно-белое копирование - запуск черно-белого копирования. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить количество копий. Копирование начинается через две секунды после последнего нажатия. 5. Индикатор Чернила/печатающая головка - оповещает о наличии проблем с емкостями для чернил или печатающими головками. 6. Значок Цветная печатающая головка и значок Черная печатающая головка. 7. Дисплей панели управления - показывает счетчик страниц, состояние бумаги, печатающих головок и чернил и сообщает о возникновении сбоев. 8. Кнопка Информация - нажмите эту кнопку, чтобы напечатать страницу сведений. 9. Кнопка Питание - используется для включения и выключения принтера. На дисплее панели управления также отображаются следующие значки: - Значок Количество копий - показывает число копий при копировании документов. Его значение меняется на букву 'A' во время выравнивания печатающей головки и на букву 'Е' с соответствующей цифрой при наличии ошибки в работе принтера. - Значок Проблема с бумагой - указывает на наличие ошибки, связанной с бумагой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732936/9 |
Как сканировать документ или фотографию с помощью программного обеспечения принтера HP?
