Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с компонентами компьют... Lenovo IdeaCentre AIO340-22IWL (F0EB009TRK) [Ответы 1]
Вопрос 675663
User_q675663, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с компонентами компьютера, чтобы избежать повреждения от статического электричества?
При работе с компонентами компьютера следует ограничить движение, аккуратно обращаться с деталями и компонентами, не касаться обнаженных цепей, предотвращать прикосновение других людей к деталям и компонентам. Перед установкой или заменой новой детали следует прикоснуться к статически защитной упаковке, содержащей деталь, к металлической панели или другой непокрашенной металлической поверхности компьютера в течение не менее двух секунд. Когда это возможно, новую деталь следует извлечь из статически защитной упаковки и установить ее непосредственно в компьютер без установки на поверхность. Если это невозможно, статически защитную упаковку следует поместить на гладкую ровную поверхность и установить деталь на упаковку. Не ставьте деталь на крышку компьютера или другую металлическую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733825/33
