Как извлечь жесткий диск из компьютера? HP ProOne 440 G5 7EM67EA [Ответы 1]
Вопрос 675686
User_q675686, Редмонд
1. Выверните винт, крепящий жесткий диск к компьютеру.
2. Сдвиньте жесткий диск в сторону от стенки компьютера и извлеките его.
3. Отсоедините кабель питания и кабель передачи данных от жесткого диска. На кабелях есть язычки, за которые можно потянуть, чтобы отсоединить кабели.
4. Выверните четыре крепежных винта из корзины для жесткого диска форм-фактора 2,5 дюйма. Винты следует сохранить, чтобы использовать их при установке нового диска. Извлеките жесткий диск. Инструкции по установке жесткого диска см. в разделе Установка жесткого диска форм-фактора 2,5 дюйма на стр. 29. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734597/36
