Какие правила безопасности необходимо соблюдать при подключении шнура питания к... HP 22x (6ML40AA) [Ответы 1]
HP 22x (6ML40AA)
Вопрос 675692
User_q675692, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при подключении шнура питания к монитору?
Чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования, необходимо соблюдать следующие требования:
- Подключать шнур питания к розетке переменного тока, которая находится в доступном месте.
- Отключать питание от компьютера, вытаскивая шнур питания из электрической розетки.
- Если шнур питания снабжен 3-контактной вилкой, его необходимо подключать к заземленной 3-контактной розетке. Не отключайте заземляющий контакт шнура питания, он выполняет важную защитную функцию.
- При извлечении шнура из розетки держитесь за вилку. Не ставьте предметы на шнуры питания или кабели. Аккуратно проложите все шнуры и кабели, подключенные монитору, чтобы их невозможно было натянуть, захватить, а также наступить или споткнуться об них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734708/6
