Какие состояния индикаторов и значков на панели управления принтера? HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) [Ответы 1]
Вопрос 675701
User_q675701, Редмонд
Индикатор кнопки Вкл. светится, когда принтер включен. Не светится, когда питание принтера выключено. Светится тусклым светом, когда принтер находится в спящем режиме. Индикатор мигает, когда принтер обрабатывает задание. Быстрое мигание индикатора указывает на ошибку в работе принтера или открытую крышку доступа к печатающим головкам. Индикатор и значки беспроводного соединения указывают на состояние беспроводного подключения. Если индикатор и значки горят, то принтер подключен к беспроводной сети. Если индикатор не горит, то беспроводная связь отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734741/13
