Какие советы по настройке принтера предоставляются в тексте? HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) [Ответы 1]
Вопрос 675704
User_q675704, Редмонд
Советы по настройке принтера (Windows) ● Для изменения параметров печати по умолчанию откройте программу HP программное обеспечение принтера, щелкните Печать и сканирование , а затем выберите пункт Установка параметров. Информацию о том, как открыть программу программное обеспечение принтера, см. в разделе Откройте программное обеспечение принтера HP (Windows) на стр. 19. СОВЕТ: Для получения дополнительных сведений о параметрах драйвера принтера наведите указатель мыши на каждый параметр, чтобы посмотреть подсказки. ● Профили печати можно использовать, чтобы не тратить время на настройку параметров. С помощью профиля печати можно сохранить параметры, соответствующие определенному типу задания, и выполнять настройку одним щелчком мыши. Чтобы использовать профиль печати, перейдите на вкладку Профили печати или Профиль печати, выберите необходимый профиль и нажмите OK. Чтобы добавить профиль печати, настройте параметры на вкладке Бумага/Качество, Макет или Дополнительно, выберите Профили печати или Профиль печати, нажмите Сохранить как, введите название и нажмите OK. Чтобы удалить профиль печати, выберите его и щелкните Удалить. ПРИМЕЧАНИЕ. Профили печати по умолчанию удалить невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734741/43
