Какие разделы содержит данное руководство? Canon imageRUNNER C3125i [Ответы 1]
Вопрос 675731
User_q675731, Редмонд
Руководство содержит следующие разделы: Подготовка к работе, Обязательная подготовка аппарата к работе, Предотвращение несанкционированного доступа, Подготовка аппарата к работе с помощью программы начальной установки, Настройка даты и времени, Настройка сетевой среды, Выбор проводной или беспроводной локальной сети, Подключение к проводной локальной сети, Подключение к беспроводной локальной сети, Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки), Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода), Настройка подключения с помощью выбора беспроводного маршрутизатора, Настройка подключения путем детального задания параметров, Проверка SSID и ключа сети, Настройка IP-адреса, Настройка адреса IPv4, Настройка адресов IPv6, Просмотр параметров сети, Настройка параметров связи с помощью компьютера, Настройка протоколов печати и функций WSD, Настройка портов принтера, Настройка сервера печати, Настройка аппарата для сетевой среды, Настройка параметров Ethernet, Изменение максимального блока передачи, Настройка времени ожидания при подключении к сети, Настройка DNS, Настройка SMB, Настройка WINS, Регистрация серверов LDAP, Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP, Другие параметры сети, Установка драйверов, Настройка исходных параметров для выполнения функций факса, Определение используемого режима приема факса, Регистрация номера факса и имени устройства, Выбор режима приема, Подключение телефонной линии, Настройки параметров сканирования, Подготовка к использованию устройства в качестве сканера, Процедура настройки для отправки электронной почты или отправки и приема интернет-факсов, Настройка параметров связи электронной почты/интернет-факса, Процедура установки общей папки в качестве места для сохранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734840/2
Ответы 0
как заменить фото вал C-EXV 49
Ответы 0
что с нами делать
Ответы 0
E020-03a8-что за ошибка?
