Какие советы по работе с картриджами? HP DeskJet 2710 [Ответы 1]
HP DeskJet 2710
Вопрос 675760
User_q675760, Редмонд
При работе с картриджами следует использовать следующие рекомендации: 1. Всегда выключайте принтер с помощью кнопки «Питание», чтобы избежать высыхания картриджей. 2. Не открывайте картриджи и не снимайте с них защитную ленту до момента установки, чтобы предотвратить испарение чернил. 3. Вставляйте картриджи в правильные гнезда, соответствующие цвету на фиксаторе картриджа, и убедитесь, что они фиксируются на месте со щелчком. 4. Для обеспечения оптимального качества печати выполните выравнивание принтера. 5. Если на экране или в программном обеспечении принтера показан низкий уровень чернил в одном или обоих картриджах, подготовьте картриджи на замену заранее, чтобы избежать простоя принтера. Картриджи следует заменять, когда качество печати становится неприемлемым. 6. При извлечении картриджа из принтера по какой-либо причине, верните его на место как можно скорее, чтобы избежать высыхания и закупоривания сопел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735450/68
