![Как исправить подключение wi-fi direct? HP DeskJet 2710 [Ответы 1]](/images/1568581/pimg_2913567.jpg)
HP DeskJet 2710
Вопрос 675763
Как исправить подключение Wi-Fi Direct? |
1. Убедитесь, что значок Wi-Fi Direct на панели управления принтера горит. Если он не горит, нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение ( ) и кнопку Возобновить ( ) одновременно в течение 3 секунд, чтобы он загорелся. 2. Включите на своем компьютере или мобильном устройстве Wi-Fi, выполните поиск и подключитесь к устройству Wi-Fi Direct с именем принтера. Если вы используете мобильное устройство, которое не поддерживает Wi-Fi Direct, убедитесь, что на нем установлено совместимое приложение печати. Дополнительную информацию см. на сайте, посвященном возможностям мобильной печати HP, по адресу www.hp.com/go/mobileprinting. Если локальная версия сайта для вашей страны, региона или языка недоступна, вы будете перенаправлены на веб-сайт о возможностях мобильной печати для другой страны, региона или на другом языке. ПРИМЕЧАНИЕ. Если мобильное устройство не поддерживает беспроводное подключение, функция Wi-Fi Direct будет недоступна. 3. Если для Wi-Fi Direct используется Ручная настройка защиты подключения, выполните одно из следующих действий, чтобы подключиться к принтеру. ● При появлении запроса введите правильный пароль Wi-Fi Direct или ПИН-код ● Если значок Wi-Fi Direct на дисплее принтера мигает синхронно с индикатором Информация, мигающим белым светом, обязательно нажмите кнопку Информация ( ) в течение 1 минуты, чтобы подключиться до истечения времени ожидания. 4. Убедитесь, что количество подключений Wi-Fi Direct не достигло максимального значения (пять устройств). 5. Если для решения проблем Wi-Fi Direct вам потребуется помощь, мы окажем ее вам через Интернет. Аппаратные проблемы принтера СОВЕТ: Запустите HP Print and Scan Doctor для диагностики и автоматического исправления ошибок печати, сканирования и копирования. Приложение может быть доступно не на всех языках. Закройте крышку доступа к картриджам ● Перед началом печати крышка доступа к картриджам должна быть закрыта. RUWW Справочный раздел 95 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735450/101 |
