Что делать если принтер неожиданно выключается? HP DeskJet 2710 [Ответы 1]
HP DeskJet 2710
Вопрос 675764
User_q675764, Редмонд
Что делать, если принтер неожиданно выключается?
10 месяцев назад
● Проверьте источник питания и подключение к нему.
● Убедитесь, что кабель питания принтера надежно подсоединен к работающей электрической розетке.
● Если функция Автоотключение активирована, принтер автоматически выключается после двух часов бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Проверьте настройки в разделе Автоотключение.
● Попробуйте выключить и затем включить принтер. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки HP.
Если на панели управления принтера отображается мигающая буква «Е» вместе с цифрой, это указывает на наличие ошибки. Подробные сведения о кодах ошибок и индикаторах состояния можно найти в приложении HP Smart. Проверьте состояние принтера в этом приложении и следуйте инструкциям на экране для устранения проблемы. Также можно обратиться к разделам с кодами ошибок на панели управления, сообщениями об ошибках чернил и сообщениями об ошибках бумаги на панели управления для получения дополнительной информации и решения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735450/102
