Как устранить неполадки с картриджами? HP DeskJet 2721 [Ответы 1]
HP DeskJet 2721
Вопрос 675791
User_q675791, Редмонд
8 месяцев назад
Если значок Уровень чернил трехцветного картриджа мигает, значит трехцветный картридж неисправен. Если значок не мигает, значит неисправность отсутствует. Чтобы устранить неполадки с черным картриджем, установите его в принтер, извлеките трехцветный картридж и закройте дверцу доступа к картриджу. Если значок Уровень чернил черного картриджа мигает, значит черный картридж неисправен. Если значок не мигает, значит неисправность отсутствует. Если после установки картриджа возникает ошибка или появляется сообщение о его неисправности, следует извлечь все картриджи, убедиться, что с каждого из них снята защитная пластиковая полоска, а затем установить картриджи на место. Если это не помогло, очистите контакты картриджа. Если проблему устранить не удалось, замените картриджи. Для очистки контактов картриджей следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что питание включено. 2. Откройте крышку доступа к картриджам и дождитесь, пока каретка не переместится в центр принтера. 3. Извлеките картридж, указанный в сообщении об ошибке. 4. Очистите контакты картриджа и принтера. Переустановите картриджи в устройство как можно скорее, так как не рекомендуется извлекать картриджи из принтера более чем на 30 минут, чтобы избежать высыхания и закупоривания сопел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735927/93
