Какие компоненты и спецификации имеет данный устройство? Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (81Y400VGRU) [Ответы 1]
Вопрос 675807
User_q675807, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Размеры: Ширина - 359 мм, Глубина - 249,6 мм, Толщина - 24,9 мм. Адаптер электропитания от сети переменного тока: Вход - 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, Выход - 20 В пост. тока, 6,75 А, Мощность - 135 Вт. Аккумуляторный блок: Емкость - 45 Вт⋅ч, Число ячеек - 3. Микропроцессор: Для просмотра сведений о микропроцессоре своего компьютера щелкните кнопку «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите Система. Память: Тип - Двойной линейный модуль памяти (DIMM), Число гнезд - 2. Встроенный накопитель: Тип - M.2 твердотельный диск, Форм-фактор - 2242 - 2280, Шина - PCI Express. Экран: Размер - 396,24 мм, Разрешение дисплея - 1920 × 1080 пикселей. Клавиатура: Функциональные клавиши, Горячие клавиши, Числовая клавиатура, Подсветка клавиатуры. Разъемы и гнезда: Разъем питания, Комбинированный аудиоразъем, Разъем Ethernet, Разъем USB (3.2 Gen 1) Type-A × 2, Разъем USB-C - Поддержка передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с при использовании интерфейса USB 3.2 Gen 1 - Выходная мощность до 5 В и 1.5 А, Разъем HDMI. Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736274/12
