![Какие действия необходимо выполнить при установке узла формирования изображения? HP LaserJet MFP M438n (8AF43A) [Ответы 1]](/images/1569690/pimg_2918595.jpg)
Вопрос 675864
Какие действия необходимо выполнить при установке узла формирования изображения? |
При установке узла формирования изображения необходимо оставить переднюю и правую дверцы открытыми до завершения установки. Затем следует извлечь узел формирования изображения из транспортировочной упаковки и положить его на ровную чистую поверхность. После этого необходимо ослабить транспортировочные ленты с нижней и обеих сторон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736559/102 |
Ответы 0
непонятно как на этом аппарате при ксерокопировании из формата А3 получить формат А4
