Какие состояния индикаторов панели управления и значков на экране принтера? HP DeskJet Plus 4120 [Ответы 1]
Вопрос 675872
User_q675872, Редмонд
Индикатор кнопки Характеристики имеет следующие состояния:
- Светится: принтер включен.
- Выкл: питание принтера выключено.
- Светится тусклым светом: принтер находится в спящем режиме. Принтер автоматически переходит в спящий режим после пяти минут бездействия.
- Мигает: принтер обрабатывает задание. Чтобы отменить это задание, нажмите кнопку Отмена ( ).
- Быстро мигает: если крышка доступа к картриджам открыта, закройте ее. Если крышка доступа к картриджу закрыта, а индикатор часто мигает, в работе принтера произошла ошибка, которую можно устранить, следуя инструкциям на экране. Если на экране нет никаких сообщений, попробуйте отправить документ на печать, чтобы появилось сообщение.
Индикатор и значки Беспроводное соединение имеют следующие состояния:
- Индикатор рядом с кнопкой Беспроводное соединение постоянно горит синим цветом, и на дисплее отображается значок Уровень сигнала. Принтер подключен к беспроводной сети. Полоски сигнала обозначают уровень беспроводного сигнала в сети, к которой подключен принтер.
- Индикатор Беспроводное соединение и значки состояния Беспроводное соединение не горят. Беспроводная связь отключена. Чтобы включить беспроводную связь, нажмите кнопку Беспроводное соединение ( ).
- Индикатор рядом с кнопкой Беспроводное соединение мигает синим цветом, а на дисплее циклически переключается изображение Уровень сигнала. Принтер находится в режиме автоматического беспроводного подключения (AWC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736578/13
