Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью wi-fi protected setup wps? HP DeskJet Plus 4120 [Ответы 1]
Вопрос 675875
User_q675875, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
Для подключения принтера к беспроводной сети с помощью WPS необходимо выполнить следующие условия:
- Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа.
- Убедитесь, что ваш компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети и на компьютере установлено программное обеспечение для принтера HP.
Настройка с помощью нажатия кнопки:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение не менее 3 секунд, чтобы запустить режим WPS Push Button.
2. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Устройство начнет отсчет времени (приблизительно 2 минуты), в течение которого будет выполняться подключение к беспроводной сети. Если принтер успешно подключен, индикатор рядом с кнопкой Беспроводное соединение будет гореть синим цветом.
Настройка с помощью PIN-кода:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение и кнопку Информация не менее 5 секунд, чтобы запустить режим WPS PIN и распечатать страницу с PIN кодом.
2. Запустите служебную программу или специальное ПО для настройки беспроводного маршрутизатора или беспроводной точки доступа, а затем введите ПИН-код WPS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736578/29
