Что делать если принтер неожиданно выключается? HP DeskJet Plus 4120 [Ответы 1]
Вопрос 675884
User_q675884, Редмонд
Что делать, если принтер неожиданно выключается?
● Проверьте источник питания и подключение к нему.
● Убедитесь, что кабель питания принтера надежно подсоединен к работающей электрической розетке.
● Если функция Автоотключение активирована, принтер автоматически выключается после двух часов бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Дополнительную информацию см. в разделе Автоотключение на стр. 42.
Если неполадка не устранена, выполните следующие действия:
● Выключите, а затем включите принтер.
● Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки HP.
Коды ошибок и индикаторы состояния контрольной панели:
● Приложение HP Smart предоставляет подробные сведения о предупреждениях и сообщениях об ошибках принтера. Откройте это приложение и проверьте состояние принтера, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы устранить существующую проблему.
● Коды ошибок на панели управления
● Сообщения об ошибках чернил на панели управления
● Сообщения об ошибках бумаги на панели управления
Если значок Количество копий на дисплее принтера отображает число, мигающее вместе с буквой «Е» слева от него, это говорит о наличии неисправности в работе принтера. Буква «Е» говорит о наличии ошибки, а цифра обозначает ее номер.
Режимы работы индикатора:
● Буква E и цифра 0 мигают. Мигают одновременно один или два значка Уровень чернил, а также мигает индикатор Предупреждение о чернилах. Проблема с указанными картриджами. Проверьте наличие сообщения об ошибке в приложении HP Smart или в программном обеспечении принтера и устраните его, следуя инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736578/105
