Как устранить проблемы с монитором? AOC C27G2U/BK [Ответы 1]
AOC C27G2U/BK
Вопрос 675896
User_q675896, Редмонд
Если индикатор питания не горит, убедитесь, что кнопка питания включена и шнур питания подключен правильно к сетевой розетке и монитору. Если нет изображения на экране, проверьте подключение шнура питания и кабеля (D-SUB, HDMI или DP). Если появляется сообщение «Input Not Supported», настройте максимальное разрешение и частоту обновления монитора. Если изображение нечеткое или имеются цветовые дефекты, отрегулируйте контрастность, яркость и цвета RGB. Если монитор «зависает» в неактивном режиме, проверьте выключатель питания компьютера, плотность установки платы видеоадаптера и надежность подключения видео-кабеля. Если не отображается один из основных цветов, проверьте подключение видео-кабеля и его контакты. Если нарушена центровка или размер изображения, отрегулируйте положение или используйте функцию автоматической настройки. Если на экране есть горизонтальные или вертикальные помехи, используйте режим завершения работы Windows для регулировки синхронизации и фокуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736631/26
