Какие функции выполняет кнопка питания с дополнительным устройством считывания о... Dell Inspiron 3501-8182 [Ответы 1]
Вопрос 675906
User_q675906, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка питания с дополнительным устройством считывания отпечатков пальцев?
При нажатии кнопки питания с дополнительным устройством считывания отпечатков пальцев происходит включение компьютера, если он выключен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации. Когда компьютер уже включен, нажатие на кнопку питания переводит его в спящий режим, а для завершения работы компьютера необходимо удерживать кнопку питания в течение 10 секунд. Если кнопка питания оснащена устройством распознавания отпечатков пальцев, то для входа в систему нужно приложить палец к кнопке питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736724/8
