Какие предупреждения относятся к эксплуатации данного изделия? Thrustmaster Руль T300 Ferrari Alcantara [Ответы 1]
Вопрос 675930
User_q675930, Редмонд
Предупреждения, относящиеся к эксплуатации данного изделия, включают следующие меры безопасности:
- Изделие следует хранить в сухом месте, избегая попадания на него пыли и солнечного света.
- Не допускается перекручивание разъемов и кабелей; кабели нельзя тянуть.
- Не допускается попадание жидкости на изделие и его разъемы.
- Не допускается короткое замыкание в цепи изделия.
- Запрещается разбирать изделие, бросать изделие в огонь и подвергать его воздействию высоких температур.
- Не допускается использование других кабелей питания, кроме кабеля, входящего в комплект рулевой системы.
- Нельзя использовать кабель питания, если он или его разъемы повреждены, потрескались или сломаны.
- Убедитесь, что кабель питания должным образом подключен к электророзетке и к разъему на задней стороне базы рулевого колеса.
- Нельзя вскрывать систему рулевого колеса — в ней нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.
- Любой ремонт должен выполняться производителем, его авторизованным представителем или квалифицированным техническим специалистом.
- Допускается использование только одобренных производителем систем крепления и аксессуаров.
- В случае ненормального функционирования рулевой системы (при возникновении посторонних звуков, перегреве или запахе) следует немедленно прекратить использование системы, выключить кабель питания из розетки и отсоединить все остальные кабели.
- Если предполагается, что рулевая система не будет использоваться продолжительное время, отключите кабель питания от розетки.
- Не допускается блокирование вентиляционных отверстий на базе рулевой системы. Для обеспечения оптимальной вентиляции следует размещать базу руля на расстоянии не менее 10 см от стен, не размещать базу в стесненном пространстве, не накрывать базу и не допускать скопления пыли на вентиляционных отверстиях.
- Из соображений безопасности никогда не нажимайте на педали босой ногой или ногой в носке (без обуви). Компания THRUSTMASTER ® отказывается от любой ответственности в случае получения травмы в результате нажимания на педали необутыми ногами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738581/4
