Что делать если не удается подключиться к устройству mobile wifi после определен... Huawei E5576-320 Black [Ответы 1]
Вопрос 675952
User_q675952, Редмонд
Что делать, если не удается подключиться к устройству Mobile WiFi после определенного периода бездействия?
Если не удается подключиться к устройству Mobile WiFi после определенного периода бездействия, возможно, устройство перешло в спящий режим или выключилось. Нажмите на кнопку питания на устройстве Mobile WiFi. Если индикаторы загорятся, значит устройство было в спящем режиме. В этом режиме устройство автоматически выключает Wi-Fi для энергосбережения. Вы можете выключить спящий режим в приложении HUAWEI SmartHome. Если после нажатия на кнопку питания устройство не реагирует, оно выключено. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. При выключении устройства Mobile WiFi в местах, где запрещено использование беспроводных устройств (например, на борту самолета), следует быть осторожным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744291/10
