Какие правила эксплуатации стульев и кресел необходимо соблюдать? Bloody GC-300 [Ответы 1]
Bloody GC-300
Вопрос 675960
User_q675960, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; при сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг; избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; крепление частей кресла требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть; не вставайте ногами на сиденье стула или кресла; для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку; перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744771/2
