Какие функции связанные с вызовами доступны при использовании наушников hd 458bt... Sennheiser HD 458BT (508968) [Ответы 1]
Вопрос 675966
User_q675966, Редмонд
Какие функции связанные с вызовами доступны при использовании наушников HD 458BT?
При использовании наушников HD 458BT для телефонных звонков доступны следующие функции: набор номера, прием/отклонение/завершение вызова, продолжение текущего вызова и отклонение входящего вызова. Для приема вызова или завершения вызова необходимо выполнить одно нажатие на 3-позиционной многофункциональной кнопке. При отклонении вызова необходимо удерживать кнопку в течение 2 секунд. В случае отклонения вызова будет произнесено голосовое уведомление «Call rejected». При продолжении текущего вызова и отклонении входящего вызова также необходимо выполнить одно нажатие на кнопке. При завершении вызова будет произнесено голосовое уведомление «Call ended». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745447/23
