Как установить операционную систему драйверы и утилиты? MSI MPG B550 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 675979
User_q675979, Редмонд
Как установить операционную систему, драйверы и утилиты?
1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск/флешку с установочной версией Windows® 10 в компьютер.
3. Нажмите кнопку Restart на корпусе компьютера.
4. Во время POST (Power-On Self Test) компьютера нажмите клавишу F11, чтобы попасть в меню загрузки.
5. Выберите диск/флешку с установочной версией Windows® 10 в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране появится сообщение 'Press any key to boot from CD or DVD.'.
7. Следуйте инструкциям на экране для установки Windows® 10.
Установка драйверов:
1. Запустите компьютер в операционной системе Windows® 10.
2. Вставьте диск MSI® Drive Disc в оптический привод.
3. Щелкните на уведомлении 'Select to choose what happens with this disc', затем выберите 'Run DVDSetup.exe' для запуска установщика. Если вы отключили функцию AutoPlay в панели управления Windows, вы все равно можете вручную запустить DVDSetup.exe из корневого каталога диска MSI Drive Disc.
4. Установщик найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке 'Drivers/Software'.
5. Нажмите кнопку 'Install' в правом нижнем углу окна.
6. Установка драйверов будет выполняться, после завершения установки будет предложено перезагрузить компьютер.
7. Нажмите кнопку 'OK', чтобы завершить установку драйверов.
8. Перезагрузите компьютер.
Установка утилит:
Перед установкой утилит необходимо завершить установку драйверов.
1. Откройте установщик, как описано выше.
2. Щелкните на вкладке 'Utilities'.
3. Выберите нужные утилиты для установки.
4. Нажмите кнопку 'Install' в правом нижнем углу окна.
5. Установка утилит будет выполняться, после завершения установки будет предложено перезагрузить компьютер.
6. Нажмите кнопку 'OK', чтобы завершить установку утилит.
7. Перезагрузите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747134/41
