![Какие функции доступны на панели управления микроволновой печью? Samsung MC35R8088LN [Ответы 1]](/images/1580974/pimg_2957455.jpeg)
Samsung MC35R8088LN
Вопрос 676008
Какие функции доступны на панели управления микроволновой печью? |
На панели управления микроволновой печью доступны следующие функции: - Панель функций: нажмите для выбора требуемого режима приготовления или функции. - Дисплей: отображает необходимую информацию о выбранных функциях или настройках. - Вверх/Вниз: используются для выбора значения при настройке. - OK: нажмите, чтобы подтвердить настройки. - Назад: нажмите, чтобы вернуться к настройке по умолчанию. - Температура/Уровень мощности: используется для изменения температуры или уровня мощности. - Вращающийся поднос: нажмите, чтобы включить или выключить вращающийся поднос. - СТАРТ: нажмите, чтобы начать процесс приготовления. Эта кнопка также используется для быстрого прогрева печи при максимальном уровне мощности. - СТОП: нажмите, чтобы остановить работу. Эта кнопка также используется для отмены текущего режима. - Блокировка управления: чтобы включить или выключить эту функцию, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд. Блокировка управления работает только в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750165/14 |
