Как обновить принтер с помощью встроенного веб-сервера? HP DeskJet 2720 [Ответы 1]
HP DeskJet 2720
Вопрос 676019
User_q676019, Редмонд
1. Откройте встроенный веб-сервер. Дополнительную информацию см. в разделе Открытие встроенного веб-сервера на стр. 35.
2. Откройте вкладку Инструменты.
3. В разделе Обновления принтера щелкните Обновления микропрограмм и следуйте инструкциям на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. При запросе пароля введите PIN-код c этикетки принтера. Она может находиться рядом с областью доступа к картриджу внутри принтера или на задней, боковой или нижней части принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса о настройке прокси-сервера, если в сети используются его параметры, необходимо установить прокси-сервер, следуя инструкциям на экране. Если не удается найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку сети.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если обновление для принтера доступно, принтер загрузит и установит его, а затем выполнит перезагрузку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750555/47
