![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Electrolux Intuit 300 HOI650MF [Ответы 1]](/images/1586323/pimg_2975618.jpeg)
Вопрос 676088
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется). - Используйте данный прибор в бытовых помещениях. - Не вносите изменения в параметры данного прибора. - Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты. - Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра. - После каждого использования выключайте конфорки. - Не полагайтесь на детектор наличия посуды. - Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться. - При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода. - Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов. - В случае образования на приборе трещин немедленно отключите его от сети электропитания. Это позволит предотвратить поражение электрическим током. - Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами не должны приближаться к работающему прибору с индукционными конфорками ближе чем на 30 см. - Помещение продуктов в горячее масло может привести к его разбрызгиванию. - Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду. - Не кладите на стеклянную поверхность варочной поверхности горячие крышки сковород. - Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды. - Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к ее повреждению. - Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой. - Не кладите на прибор алюминиевую фольгу. - Стеклянную/стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной поверхности. - Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755514/7 |
