![Какие шаги нужно выполнить при сборке кронштейна и основания монитора? Asus XG27WQ [Ответы 1]](/images/1587537/pimg_3158124.jpg)
Asus XG27WQ
Вопрос 676109
Какие шаги нужно выполнить при сборке кронштейна и основания монитора? |
1. Выровняйте отверстие под винт на кронштейне с помощью винта на основании из комплекта поставки. Затем вставьте основание в кронштейн. 2. Прикрепите основание к кронштейну, закрепив винтом из комплекта поставки. 3. Совместите значки треугольников на основании монитора и проекционной крышке для светодиодной подсветки. Затем прикрепите проекционную крышку для светодиодной подсветки к основанию монитора. 4. Извлеките монитор из упаковки из вспененного полистирола (EPS). Размер винтов в основании: М5 х 13 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756728/10 |
Какие порты и разъемы имеет задняя панель ЖК-монитора модели XG27WQ компании ASUS?
