Как получить доступ к меню настройки устройства? HP Color Laser 178nw (4ZB96A) [Ответы 1]
Вопрос 676119
User_q676119, Редмонд
Для получения доступа к меню настройки устройства следуйте следующим шагам: 1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку «Копировать», «Отправить факс» или «Сканировать». 2. Нажимайте кнопку на (Меню) до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока на дисплее не отобразится нужное меню, затем нажмите на кнопку OK. 4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3. 5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 6. Нажмите (Отмена) для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756933/30
