![Как решить проблемы с воспроизведением звука в операционной системе windows? Lenovo ThinkCentre M720e SFF (11BD0071RU) [Ответы 1]](/images/1589323/pimg_3412564.jpg)
Вопрос 676151
Как решить проблемы с воспроизведением звука в операционной системе Windows? |
1. Убедитесь, что выключатель питания на внешних колонках стоит в положении Вкл. Проверьте, что шнур питания колонок подключен к правильно заземленной розетке. 2. Проверьте уровень громкости в колонках и на компьютере. Щелкните значок регулировки громкости в области уведомлений Windows на панели задач и проверьте параметры динамика и громкости. 3. Проверьте, правильно ли подключены колонки (или наушники) к компьютеру. Убедитесь, что кабели колонок имеют тот же цвет, что и аудиоразъем. 4. Убедитесь, что запущенная программа предназначена для работы в ОС Microsoft Windows и правильно настроена для использования функций звука Windows. 5. Проверьте, что драйверы аудиоустройств правильно установлены. Если проблема с воспроизведением звука возникает только в гарнитуре или наушниках, закройте приложение, использующее звуковое устройство, щелкните правой кнопкой мыши значок регулировки громкости в области уведомлений Windows на панели задач, выберите гарнитуру или наушники в Устройствах воспроизведения и нажмите По умолчанию. Затем нажмите ОК. Если работает только одна колонка, убедитесь, что штекер кабеля колонок до конца вставлен в разъем на компьютере и проверьте надежность подключения кабеля, соединяющего левую и правую колонки. Проверьте также правильность установленных параметров баланса, щелкнув правой кнопкой мыши значок регулировки громкости в области уведомлений Windows на панели задач, затем щелкните Открыть микшер громкости и выберите нужный динамик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758514/39 |
Компьютер располагается вертикально или горизонтально в зависимости от DVD привода?
Как использовать компьютер для работы или развлечений с различными устройствами?
