Какие технические параметры у генераторов моделей rd-g6500en и rd-g8000en? RedVerg RD-G8000EN [Ответы 1]
RedVerg RD-G8000EN
Вопрос 676157
User_q676157, Редмонд
Какие технические параметры у генераторов моделей RD-G6500EN и RD-G8000EN?
Модель генератора RD-G6500EN имеет следующие технические параметры: модель двигателя - 188F, тип двигателя - одноцилиндровый 4х тактный бензиновый OHV с воздушным охлаждением, объём двигателя - 389 куб.см, максимальная выходная мощность - 13 л.с, система пуска - ручной/электростартер, емкость топливного бака - 25 л, время непрерывной работы - 10 ч, уровень шума - 74 дБ, емкость картера - 1,1 л. Генератор имеет частоту перем. тока 50 Гц, выходное напряжение перем. тока - 220 В, номинальная выходная мощность - 5,0 кВт, максимальная выходная мощность - 5,5 кВт. Оснащение включает розетку 220В/16А, розетку 220В/32А, выход постоянного тока 12В/8А, цифровой дисплей, аккумулятор 12В, рукоятки и транспортировочные колёса. Модель генератора RD-G8000EN имеет аналогичные технические параметры, за исключением следующих: модель двигателя - 190F, объём двигателя - 420 куб.см, максимальная выходная мощность - 15 л.с, время непрерывной работы - 8 ч, уровень шума - 78 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759117/24
