Как осуществить печать с мобильных устройств? HP DesignJet T630 (5HB09A) [Ответы 1]
Вопрос 676164
User_q676164, Редмонд
Для печати с мобильных устройств можно использовать различное программное обеспечение и настраиваемые параметры. Для устройств Apple iOS можно использовать приложение AirPrint, которое предварительно установлено на устройствах под управлением iOS. При использовании ОС Android необходимо установить дополнительный модуль HP Print Service из Google Play. После установки приложения, откройте документ или фотографию, которые необходимо отправить на печать, и выберите принтер из списка. Затем проверьте параметры печати и нажмите на кнопку Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759593/43
