Какие функции выполняют кнопки на устройстве tio-s? Playme TIO S [Ответы 1]
Playme TIO S
Вопрос 676168
User_q676168, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на устройстве TIO-S?
На устройстве TIO-S кнопка POWER выполняет функцию выключения питания при длительном нажатии и остановки записи видео при коротком нажатии. Кнопка MENU / MODE используется для входа в меню «Видео» при коротком нажатии и переключения режимов фото, воспроизведение и видео при длительном нажатии. Кнопка RESET выполняет функцию перезагрузки устройства при коротком нажатии. В режиме видео короткое нажатие кнопки MENU / MODE перемещает курсор вниз, а длительное нажатие возвращает в режим видео или переключает из меню «Видео» в меню «Настройки». В режиме фото короткое нажатие кнопки MENU / MODE входит в меню «Фото», а длительное нажатие переключает режимы воспроизведение, видео и фото. В режиме воспроизведения короткое нажатие кнопки MENU / MODE переключает на следующее видео, а длительное нажатие переключает режимы видео, фото и воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762053/8
