Как установить камеру на стабилизатор? Zhiyun Weebill-S (CR110) [Ответы 1]
Вопрос 676175
User_q676175, Редмонд
1. Выньте модуль быстросъемной площадки и нажмите кнопку для снятия быстросъемной площадки, чтобы вынуть быстросъемную площадку Arca. 2. Закрепите камеру на поддерживающей основе, как показано на рисунке, а затем установите ее на быстросъемную площадку и затяните винт 1/4" в нижней части площадки. 3. Отрегулируйте положение держателя объектива на быстросъемной площадке таким образом, чтобы объектив мог находиться в неподвижном положении. 4. Закрепите быстросъемную площадку с камерой на модуле, установите модуль на стабилизатор и зафиксируйте его с помощью механизма блокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762405/10
