![Какие возможные решения проблемы если индикатор питания не горит? Asus TUF Gaming VG249Q1R [Ответы 1]](/images/1594621/pimg_3029933.png)
Вопрос 676197
Какие возможные решения проблемы, если индикатор питания не горит? |
1. Нажмите кнопку , чтобы убедиться в том, что монитор включен. 2. Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания. 3. Проверьте функцию проверки Индикатора питания в главном экранном меню. Выберите 'ВКЛ.' для включения индикатора питания. 4. Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены. 5. Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. 6. Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты. 7. Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767384/22 |
