Какие предостережения и инструкции по эксплуатации даны в руководстве? Daikin RXYSQ4T8YB [Ответы 1]
Daikin RXYSQ4T8YB
Вопрос 676213
User_q676213, Редмонд
В руководстве даны следующие предостережения и инструкции по эксплуатации:
- При повреждении системы может произойти падение блока и возникновение травмы.
- При перегорании плавкого предохранителя необходимо заменить его другим того же номинала, а не использовать самодельные перемычки, чтобы избежать поломки или возгорания кондиционера.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, перестанавливать и ремонтировать блок, так как неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Необходимо обратиться к поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента необходимо избегать открытого огня, так как при контакте хладагента с источниками горячего воздуха может выделяться ядовитый газ. Перед возобновлением эксплуатации необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для устранения протечки.
- При возникновении необычных ситуаций, таких как запах гари, необходимо остановить систему и отключить питание, чтобы избежать поломки, поражения электрическим током или пожара. Обратитесь к дилеру.
- В случае утечки хладагента в помещении и его контакта с огнем может образовываться вредный газ. Необходимо выключить все огнеопасные нагревательные устройства, проветрить помещение и связаться с дилером. Не пользуйтесь системой до подтверждения исправности узлов, из которых произошла утечка, специалистом сервисной службы.
- Дети, растения и животные не должны находиться под прямым потоком воздуха из кондиционера.
- Также даны рекомендации по использованию системы только в целях ее прямого назначения и предупреждение о том, что использование системы для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства может снизить качество работы блока.
- Для изменения или расширения системы в будущем необходимо ознакомиться с полной информацией о допустимых сочетаниях в инженерно-технических данных и обратиться к монтажнику для получения профессиональных рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769301/9
