Какие спецификации у материнской платы rog strix b550-f gaming? Asus ROG STRIX B550-F GAMING [Ответы 1]
Вопрос 676216
User_q676216, Редмонд
Какие спецификации у материнской платы ROG STRIX B550-F GAMING?
CPU: AMD Socket AM4 для процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™. Чипсет: AMD 550 Chipset. Память: 4 слота DIMM, максимум 128 ГБ, поддержка памяти 4400(O.C)/4266(O.C)/4133(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C)/3600(O.C)/3466(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 МГц, архитектура Dual Channel Memory, поддержка ECC памяти (режим ECC зависит от процессора). Графика: 1 порт DisplayPort 1.2, 1 порт HDMI 2.1 (4K@60HZ). Слоты расширения: 1 x PCIe 4.0 x16 SafeSlots (поддержка режима x16), 1 x PCIe 3.0 x16 слот (поддержка режима x4), 3 x PCIe 3.0 x1 слота (разделяют пропускную способность с PCIe3.0 x1_1, PCIe3.0 x1_2, PCIe3.0 x1_3). Поддержка многоканальной графики: поддержка технологии AMD 2-Way CrossFireX™. Хранение данных: 2 слота M.2 и 6 портов SATA 6Gb/s, поддержка RAID 0,1,10. Сеть: 1 порт Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet с технологией ASUS LANGuard. USB: 8 задних портов USB (2 x USB 3.2 Gen 2 порта (1 x Type-A + 1 x Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 порта (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 порта (2 x Type-A)), 6 передних портов USB (1 x USB 3.2 Gen 1 заголовок поддерживает дополнительные 2 порта USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 заголовка поддерживают дополнительные 4 порта USB 2.0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769529/6
