Какие функции выполняют led-индикаторы на материнской плате rog strix b450-i gam... Asus ROG STRIX B450-I GAMING [Ответы 1]
Вопрос 676220
User_q676220, Редмонд
Какие функции выполняют LED-индикаторы на материнской плате ROG STRIX B450-I GAMING?
LED-индикаторы на материнской плате ROG STRIX B450-I GAMING выполняют следующие функции:
1. Standby Power LED (SB_PWR): Этот индикатор светится, чтобы указать, что система включена, находится в режиме сна или в режиме мягкого отключения. Он напоминает о необходимости выключить систему и отключить кабель питания перед удалением или установкой компонентов материнской платы.
2. Q LEDs (CPU, DRAM, VGA, BOOT): Эти индикаторы проверяют ключевые компоненты (процессор, оперативную память, видеокарту и устройства загрузки) последовательно в процессе загрузки материнской платы. Если обнаружена ошибка, соответствующий индикатор остается гореть до тех пор, пока проблема не будет решена. Это удобное решение позволяет быстро определить корень проблемы. Индикаторы Q LEDs предоставляют наиболее вероятную причину кода ошибки в качестве отправной точки для устранения неполадок. Фактическая причина может варьироваться в каждом конкретном случае. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769613/23
