![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной пилой? BRAIT BR-1800 [Ответы 1]](/images/1597128/pimg_3039251.png)
BRAIT BR-1800
Вопрос 676262
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной пилой? |
При работе с цепной пилой необходимо надеть плотно прилегающую одежду, включая брюки из плотной ткани, прочную рабочую обувь и перчатки. Не следует использовать ювелирные украшения, шорты, сандалии или работать босиком. Также не рекомендуется надевать чересчур свободную одежду, которая может попасть в мотор, зацепиться за пильную цепь или кустарник. Рекомендуется надеть рабочий комбинезон, джинсы или гамаши из стойкого к порезам материала, либо со вставками из такого материала. Важно закрепить волосы выше уровня плеч. При работе с цепной пилой необходимо использовать не скользкую защитную обувь и перчатки из плотного, нескользкого материала, которые способствуют твердому захвату и защищают кисти рук. Также следует использовать приспособления для защиты органов зрения и слуха, а также головы. При заправке маслом необходимо быть осторожным, чтобы избежать возникновения пожароопасной ситуации и ожогов. Масло является токсичным и крайне пожароопасным веществом. Для хранения масла следует использовать только предназначенные для него канистры и после заправки плотно закрутить колпачок, убедившись в герметичности и отсутствии течи масла. При проведении работ с цепной пилой не следует влезать на деревья или использовать стремянку, так как это крайне опасно. В зоне проведения работ не должны находиться посторонние лица и домашние животные, и не следует позволять посторонним находиться рядом при запуске пилы или работе с ней. Величина пространства в зоне проведения работ зависит от их вида и размеров дерева или другого объекта работ. При уходе и обслуживании цепной пилы необходимо избегать работы с поврежденной, не полностью или ненадежно собранной пилой. После отпускания выключателя следует убедиться в полной остановке пильной цепи, так как она продолжает движение по инерции некоторое время. К выполнению операций по уходу и обслуживанию, отличных от перечисленных в руководстве по эксплуатации, допускаются только квалифицированные специалисты по обслуживанию цепных пил, чтобы избежать повреждений и возможного отказа или разрушения с нанесением тяжелой травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772083/7 |
