Какие возможные неисправности и способы их устранения? BRAIT MIG-200E [Ответы 1]
BRAIT MIG-200E
Вопрос 676273
User_q676273, Редмонд
1. Аппарат не включается
- Проверьте подключение аппарата к сети электропитания
- Проверьте целостность силового кабеля
- Убедитесь в исправности выключателя аппарата
2. Горит индикатор перегрева
- Сделайте перерыв в работе, дайте аппарату остыть
- Проверьте работу вентилятора в источнике
- Проверьте подключение аппарата к сети электропитания и заземление
3. Горит индикатор перегрузки
- Проверьте параметры питающей сети, приведите их к требуемым значениям
4. При нажатии кнопки горелки нет подачи газа и сварочного тока
- Проверьте, горит ли индикатор питания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772115/27
