Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации пневматического гв... CONCORDE CD-PN120 [Ответы 1]
CONCORDE CD-PN120
Вопрос 676315
User_q676315, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации пневматического гвоздезабивного молотка?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Перед сборкой, заменой оснастки и выполнением работ по техническому обслуживанию необходимо отключить пневматический ручной молоток от источника подачи воздуха. Инструмент должен эксплуатироваться при окружающей температуре не ниже +5°С. При использовании инструмента следует прижимать молоток с гвоздем в стволе к прибиваемому материалу для включения и отожимать от материала/гвоздя для остановки. Также необходимо регулярно смазывать молоток, очищать его после работы и не использовать инструмент с механическими повреждениями. При загрязнении инструмента следует протирать его влажной тряпкой, избегая использования средств, содержащих хлор, бензин или растворители. Ремонт инструмента должен выполняться квалифицированным специалистом с применением оригинальных запчастей. Регулярно следует проверять крепежи и винты на корпусе инструмента и заменять потерянные винты новыми, чтобы избежать опасности при использовании. Изделие следует хранить в помещении с нормальной влажностью при температуре не ниже +5°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776429/6
