![Какие технические характеристики у внутренних блоков split sky air? Daikin FTXS20D3VMW [Ответы 1]](/images/1601091/pimg_3057428.jpg)
Daikin FTXS20D3VMW
Вопрос 676316
Какие технические характеристики у внутренних блоков Split Sky Air? |
Цвет корпуса: белый Габаритные размеры (мм): - Высота: 283 - Ширина: 800 - Глубина: 195 Вес блока (кг): 9.0 Размеры теплообменника (мм): - Длина: 610 - Количество рядов: 2 - Шаг пластин: 1.40 - Количество ступеней: 12 - Тип трубы: Hi-XA (7) - Тип пластины: ML fin (Multi louver) Тип вентилятора: поперечный поток Поток воздуха охлаждения (м³/мин): - Высокий: 8.7 - Средний: 6.7 - Низкий: 4.7 - Бесшумная работа: 3.9 Количество моторов вентилятора: 1 Модель мотора: KFD-280-40-8B Количество скоростей: 5 скоростей, бесшумная и автоматическая Мощность мотора (высокая скорость): 40 Вт Уровень звуковой мощности охлаждения (дБА): - Высокий: 56.0 - Средний: 41.0 - Низкий: 25.0 - Бесшумная работа: 22.0 Тип хладагента: R-410A Подключение трубопроводов: - Жидкость (диаметр): 6.35 мм - Газ (диаметр): 9.5 мм - Слив (диаметр): 18 мм Теплоизоляция для жидкостных и газовых труб Фильтр воздуха: съемный/моющийся/устойчивый к плесени Регулировка направления воздуха: влево, вправо, вверх и вниз Управление температурой: микрокомпьютерное управление Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/780135/2 |
