![Какие индикаторы используются на радио? Motorola SL1600 VHF [Ответы 1]](/images/1601632/pimg_3059627.jpg)
Motorola SL1600 VHF
Вопрос 676322
Какие индикаторы используются на радио? |
Индикаторы LED показывают операционный статус вашего радио. Сплошной красный - радио заряжается. Мигающий красный - радио не прошло самотестирование при включении. Радио принимает аварийную передачу. Радио передает в состоянии низкого заряда батареи. Радио вышло из зоны действия, если настроена система автоматического диапазона передатчика. Радио столкнулось с ошибками зарядки. При нажатии кнопки Вкл./Выкл./Информация указывает на низкую емкость батареи. Сплошной зеленый - радио включается. Радио передает. Радио отправляет вызов или аварийную передачу. При нажатии кнопки Вкл./Выкл./Информация указывает на полную емкость батареи. Мигающий зеленый - радио принимает вызов или данные. Радио обнаруживает активность в эфире. Радио включено и не используется. ВНИМАНИЕ: Эта активность может или не может повлиять на настроенный канал радио из-за особенностей цифрового протокола. Двойной мигающий зеленый - радио принимает вызов или данные с включенной конфиденциальностью. Сплошной желтый - радио мониторит обычный канал. При нажатии кнопки Вкл./Выкл./Информация указывает на справедливую емкость батареи. Мигающий желтый - радио сканирует активность. Радио еще не ответило на вызов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781200/27 |
