Как установить аккумулятор и sim-карту? Vertu Constellation (RHV-8) [Ответы 1]
Вопрос 676366
User_q676366, Редмонд
Как установить аккумулятор и SIM-карту?
Для установки аккумулятора и SIM-карты следуйте следующим инструкциям:
1. Снятие задней крышки:
- Поверните телефон обратной стороной к себе и вставьте ключ для задней крышки в прорезь фиксирующего винта.
- Поверните фиксирующий винт на четверть оборота против часовой стрелки и осторожно снимите заднюю крышку.
2. Вставка SIM-карты:
- Вставьте SIM-карту желтой контактной пластиной вниз так, чтобы скошенный угол находился справа снизу.
3. Установка аккумулятора:
- Расположите аккумулятор так, чтобы его контакты совпали с контактами отсека для аккумулятора.
- Опустите аккумулятор в отсек аккумулятора, полностью вдавливая при этом SIM-карту в отсек для SIM-карты.
4. Установка задней крышки:
- Расположите внутреннюю защелку задней крышки так, как показано на рисунке.
- Опустите заднюю крышку на место и защелкните ее. Крышка должна плотно закрыться после легкого нажатия.
Помните, что перед извлечением аккумулятора всегда необходимо выключать телефон и отсоединять зарядное устройство. Храните SIM-карты и ключ для задней крышки в недоступном для детей месте. Если вам потребуется вынуть аккумулятор, перед установкой задней крышки вставьте гибкую пластину, чтобы крышку было удобнее снимать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794094/5
