Как подключить сабвуфер вручную при сбое автоматического подключения? Samsung HW-A530 [Ответы 1]
Samsung HW-A530
Вопрос 676427
User_q676427, Редмонд
Для подключения сабвуфера вручную при сбое автоматического подключения необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу. Убедитесь, что устройство Soundbar включено. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд. Красный индикатор на задней панели сабвуфера выключается, а синий индикатор мигает. 3. Нажмите и удерживайте кнопку Вверх на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд. На дисплее Soundbar кратковременно отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время исчезнет. Soundbar включится автоматически после выполнения действия ID SET. 4. Убедитесь, что светодиод LINK непрерывно подсвечивается синим цветом, что означает успешное подключение. Светодиодный индикатор LINK прекращает мигать и непрерывно подсвечивается синим цветом, когда между Soundbar и беспроводным сабвуфером установлено соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816370/11
