Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при обращении с ноут... Fujitsu LIFEBOOK E5411 [Ответы 1]
Вопрос 676429
User_q676429, Редмонд
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при обращении с ноутбуком?
Указания по технике безопасности, приведенные в справочнике 'Safety/Regulations' (Безопасность/Инструкции), а также следующие указания по технике безопасности должны быть соблюдены при обращении с ноутбуком. Также необходимо соблюдать указания, содержащиеся в разделах, которые обозначены условным знаком, показанным рядом с текстом. При подсоединении и отсоединении кабелей необходимо соблюдать указания настоящей инструкции по эксплуатации. Чтобы избежать ожогов или перегрева устройства, не следует кладить ноутбук непосредственно на колени и следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты. Перед вводом ноутбука в эксплуатацию и перед его первым включением необходимо соблюсти указания по условиям окружения, приведенные в главе 'Технические данные' (Страница 90) и в главе 'Первое включение Вашего устройства' (Страница 19). При чистке ноутбука необходимо соблюдать указания, приведенные в разделе 'Чистка ноутбука' (Страница 18). Дополнительные указания по технике безопасности для устройств с радиокомпонентами можно найти в справочнике 'Safety/Regulations' (Безопасность/Инструкции). Также необходимо соблюдать указания, приведенные в главе 'Монтаж и демонтаж компонент в случае оказания сервисных услуг' (Страница 69). Настоящий ноутбук соответствует требованиям техники безопасности, предъявляемым к средствам информационной техники. Если Вы сомневаетесь, можете ли Вы установить ноутбук в предусмотренном для этих целей окружении, обратитесь в фирменный магазин, в котором Вы приобрели его, или на нашу горячую линию/интерактивную систему помощи 'Service Desk'. Угол раскрытия жидкокристаллического дисплея следует аккуратно максимально раскрыть вплоть до возникновения сопротивления. Не пытайтесь раскрыть его сильнее с применением силы! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816474/19
